查看: 93|回复: 0
大众宝来正时皮带需要换吗
发表于 2025-9-28 23:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来正时皮带需要换吗?大众宝来正时皮带需要更换,行驶里程达到8万公里即可更换。大众宝来采用的是EA211-DJS发动机,采用的正时皮带。当发动机正时皮带出现老化断裂灯现象需要及时更换,如若不更换会造成发动机的运转不良,严重时导致发动机报废。正时皮带的判断方法如下:
1、如果皮带上出现的裂纹,要及时更换皮带;
2、如果发动机有异响或者噪音,在发动机停止运转后,可以用手,去动一下皮带,查看一下是否有旷量。如果间隙过大,也需要更换皮带介轮,否则皮带会脱落,卡死造成不必要的损失;
3、皮带张力过小,或不足。也需要更换皮带。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145154.html
GMT+8, 2026-11-13 04:30 , Processed in 0.059827 second(s), 20 queries .
