查看: 92|回复: 0
大众朗逸2019新款怎么更换电池
发表于 2025-9-28 23:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸2019新款怎么更换电池?大众朗逸2019新款更换电池的方法:
1、大众朗逸车钥匙换电池时就是在车钥匙后盖有两个螺丝,要用螺丝刀把螺丝分别卸掉,打开后盖就可以看到电池板了,把旧电池取下,再把新电池安装上;
2、把后盖重新盖上,锁好螺丝就可以了。朗逸钥匙电池型号用普通的纽扣电池就可以了;
3、遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙;
4、工作原理简单来说:先从钥匙发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制单元(ECU, Electronic Control   Unit)识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁线圈)执行开/闭锁的动作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145109.html
GMT+8, 2026-11-13 03:56 , Processed in 0.069541 second(s), 20 queries .
