查看: 102|回复: 0
大众宝来正时皮带怎么对
发表于 2025-9-28 23:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来正时皮带怎么对?宝来正时皮带对正正时标记即可对正完成。正时皮带是需要对准固定的一个正时标记来安装的,如果没有对准的话,会导致发动机无法正常工作,点火过早或者过晚,严重的情况下会顶坏气门或者活塞,缩短发动机的寿命。正时皮带的安装方法如下:
1、将凸轮轴正时齿轮的记号与气门室盖上的记号对准;
2、将曲轴正时齿轮记号与前盖记号对准;
3、将正时皮带依次装如曲轴正时齿轮、水泵皮带轮、惰轮、凸轮轴正时齿轮和滑轮皮带轮;
4、拧松滑轮安装螺栓1/4—1/2圈,将自动张紧器推杆压缩到最低位置用钢真插如孔内,用卡环钳调整滑轮,逆时针旋转使滑轮两调整孔与地面平行,锁紧固定螺栓,拔出钢针;
5、顺时针旋转曲轴2圈,检查正时记号是否正确对准;
6、转回发动机右指甲正时皮带外下罩,正时皮带外上罩;
7、装回发电机,空调压缩机皮带;
8、着车检查发动机有无异常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145174.html
GMT+8, 2026-11-13 04:31 , Processed in 0.068208 second(s), 20 queries .
