查看: 94|回复: 0
大众朗逸变速箱油怎么换
发表于 2025-9-28 23:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸变速箱油怎么换?大众朗逸更换变速箱油步骤:
1、先拆卸车辆底部护板,露出机油滤清器和放油螺钉,拧下油底壳上的放油螺钉,注意瞬间机油会喷出,而且温度很高,将装油箱移到车辆下方,盛放旧的机油;
2、用工具拆下旧的机油滤清器并逆时针转动,在新机油滤清器边缘的橡胶圈部分涂抹一层机油,然后将其安装回原位,然后将排油螺丝拧紧,不要用力推得太紧,以免螺纹溢出;
3、新滤油器边缘的橡胶圈部分涂上一层油,按原位安装回原位,在加油口添加新油时,加注量应该参考车辆说明书。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145123.html
GMT+8, 2026-11-16 22:11 , Processed in 0.168797 second(s), 19 queries .
