查看: 116|回复: 0
11款马自达6油耗多少正常
发表于 2025-9-29 00:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
11款马自达6油耗多少正常?汽车燃油消耗量一般按百公里的燃油消耗量计算,如百公里的燃油消耗量为10升,这意味着行驶100公里的汽车需要10升汽油。建议您根据以下方法自行计算:
1、好一点的车有驾驶电脑,有即时油耗和平均油耗,在要计算燃油消耗量时,内部数据清空,读取平均燃油消耗量更准确;
2、第一次加油的时间,加上跳枪,此时不加油,记录此时的公里数,运行一段时间,然后加油,再加上跳枪,不再加油,记录加油量,计算出上次运行的公里数,这两个分区可分;
3、其他人说驾驶电脑计算的数据不准确,但是油的量是由汽车控制的,而且可以知道汽车的公里数。
XXX:https://www.che9.com/wenda/144869.html
GMT+8, 2026-11-13 04:07 , Processed in 0.058366 second(s), 20 queries .
