查看: 141|回复: 0
机油滤清器型号怎么看
发表于 2025-9-29 00:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      机油滤清器型号可以在滤清器外壳上查看,基本都有厂家部件号,或者参考车辆保养手册。机油滤清器的作用:
    1、在发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。机油滤清器的作用就是滤掉这些机械杂质和胶质,保待润滑油的清洁,延长其使用期限。机油滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能;
    2、机油滤清器,又称机油格。机油滤清器有全流式与分流式之分。全流式滤清器串联于机油泵和主油道之间,因此能滤清进入主油道的全部润滑油。分流式清器与主油道并联,仅过滤机油泵送出的部分润滑油。机滤按结构分有可换式、旋装式、离心式。机滤所使用的过滤材料有滤纸、毛毡、金属网、非织造布等;
    3、可换式机滤的好处是使用成本低,只需定期保养更换滤芯即可。不足之处在于密封点过多,保养更换滤芯可能漏装零件,容易造成漏洞。旋装式滤清器的特点是内部设有止回阀、旁通阀、密封点只有一个,整体更换,大大提高了密封性,且易于更换,其滤芯材料多采用进口滤纸,具有过滤效率高,流量阻力小,寿命长等优点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/144846.html
GMT+8, 2026-11-19 08:42 , Processed in 1.405479 second(s), 20 queries .
