查看: 59|回复: 0
汽车故障代码P051311怎么解决
发表于 2025-9-29 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆锁止时进行了一次起动尝试,删除故障码 10%
处理点火开关控制单元中的故障码 25%
检测发动机电子设备控制单元到电子点火系统控制单元之间不匹配,请核对两个零件的零件号 5%
检测电子点火开关的网络区域,是否存在通讯故障。 40%
检测发动机油压压力传感器到发动机电子身边控制单元之间的导线 20%
XXX:https://www.che9.com/wenda/144645.html
GMT+8, 2026-11-13 05:34 , Processed in 0.066052 second(s), 20 queries .
