查看: 50|回复: 0
冬天车玻璃结冰了怎么办?
发表于 2025-8-30 06:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,首先我们要了解之所以会结霜结冰的原理,主要是因为内外温差造成的。那么防止车玻璃早晨有霜有冰的最有效方法就是让车内车外没有那么大的温差。对此,许多驾驶员的做法是将车辆发动后,立刻打开后风窗玻璃的电加热系统。因为后风窗玻璃的电加热功能主要在秋季和冬天气温较低时启用。其次车主可以准备一个硬质塑料刮片,当然,也可用专用的玻璃冰霜铲,玻璃冰霜铲更加方便、快捷,而且不冻手。当玻璃上有雪和冰时,使用塑料刮片或玻璃冰霜铲除去。但是要提醒车主的是,除冰雪时,要防止把玻璃刮伤,塑料刮片或玻璃冰霜铲不能来回刮,应该向同一方向推。除了车窗玻璃容易结冰,雨刷器和后视镜也容易因为低温而冻住,遇到被冻住的雨刷千万不要用开水,你可以通过喷玻璃水的方式让雨刷器解冻。而防止雨刷器冻住的方法也十分简单,就是头天停车时将雨刷器立起来就行了。切勿用热水泼在玻璃上面,物理常识告诉你,这样做会引起挡风玻璃的破裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56330.html
GMT+8, 2026-9-28 07:23 , Processed in 0.092048 second(s), 20 queries .
