查看: 67|回复: 0
17速腾前车门高速有呲呲
发表于 2025-8-30 06:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车用的时间长了以后,车门的密封性就会下降,从而出现车门漏风现象,使车内噪音增大,为驾乘带来诸多不便,让驾乘体验大大下降。车门密封性差会影响汽车的隔音性,冬日严寒时因车门漏风,寒风会跑进车内,从而使汽车暖风起不到作用。车门的密封性不好还存在安全隐患,不能一味的忽略,否则只会增加发生事故的可能性。定期检查密封条,有无大裂纹和断裂处,如果有,可以使用粘结剂进行修补,如果无法修补,建议直接更换密封条。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56424.html
GMT+8, 2026-9-28 09:09 , Processed in 0.092847 second(s), 20 queries .
