查看: 107|回复: 0
汽车故障代码118101怎么解决
发表于 2025-9-29 02:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障代码存储器是否还存在其他故障,如果有其他混合气故障现排除 30%
开始对混淆的氧传感器进行系统测试 25%
检查导线以及插头连接 15%
检查废气触媒转换器后氧传感器之前的排气装置是否密封 10%
更换废气触媒转换器后氧传感器 10%
更换废气触媒转换器前氧传感器 5%
更换控制单元DME 5%
XXX:https://www.che9.com/wenda/143085.html
GMT+8, 2026-11-14 07:06 , Processed in 0.060446 second(s), 20 queries .
