查看: 55|回复: 0
机油0w40比5w30有什么区别?
发表于 2025-8-30 06:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、5W30:5表示低温零下30时,机油可以保持液态,低于-30°,机油将会凝固。2、0W40:0表示低温零下35°时,机油可以保持液态,低于-35°,机油将会凝固。w30表示黏度在9.3-12.5之间。 3、W40表示黏度区间1在12.5-16.3之间。4、0W40:0表示低温零下35°时,机油可以保持液态,低于-35°,机油将会凝固。这个是机油的标号,W前的数字表示低温耐受性,数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好。后面的数字表示SAE黏度区间,数字越大,机油越粘稠,能够适应的夏季气温越高。数值主要是代表的机油性能和适应温度的不同,根据生活的自然环境温度来选择合适的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56530.html
GMT+8, 2026-9-29 08:31 , Processed in 0.094044 second(s), 20 queries .
