查看: 60|回复: 0
14款迈锐宝故障灯亮了
发表于 2025-8-30 06:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机故障灯亮的原因有很多,比如发动机传感器、执行器故障;发动机机械系统故障;也有可能是节气门或者油泵故障。电脑监测到发动机异常的工作状态等都会引起发动机故障灯亮。发动机燃油系统正常行驶一万公里应进行清洗保养,主要有两种不同的清洗方式:一种是将“清洗剂”直接按一定比例加入燃料箱,在汽车正常运行状态中进行内循环清洗;另一种方式则需辅以专用设备,在发动机怠速的情况下进行清洗,最终将分解后的炭胶化物随废气排出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56427.html
GMT+8, 2026-9-28 11:43 , Processed in 0.092999 second(s), 20 queries .
