查看: 101|回复: 0
汽车故障代码CF9471怎么解决
发表于 2025-9-29 03:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线电压波形 10%
编程设码 10%
更新控制单元 10%
故障通常只偶尔出现。注意:如果故障只是偶尔存在 (无重复修理) 并且不存在相应的客户投诉,则不允许更换相关控制单元,而且更换也没有意义,如果有客户投诉有报警提示或者故障现象,则按照下面步骤检测。提示:这些故障典型地大量出现。如果只是针对某个缺失的信息存储了一个唯一的故障并且这个控制单元不存在任何功能故障,则可以忽略该故障。 30%
检查导线以及插头连接 30%
检查导线搭铁以及插头连接有无
XXX:https://www.che9.com/wenda/141608.html
GMT+8, 2026-11-13 15:54 , Processed in 0.059819 second(s), 20 queries .
