查看: 69|回复: 0
汽车故障代码930AA3怎么解决
发表于 2025-9-29 03:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在多个控制单元上存储了低电压故障代码存储记录,则涉及车辆中的一个系统故障 (例如蓄电池状态不正常)。执行以下步骤 (ABL):电源诊断。 60%
如果只在一个控制单元上存储了低电压故障代码存储记录,则问题在该控制单元的供电(插头连接、保险丝)。 30%
检查导线以及插头连接 10%
XXX:https://www.che9.com/wenda/141456.html
GMT+8, 2026-11-13 13:21 , Processed in 0.059274 second(s), 20 queries .
