查看: 165|回复: 0
汽车故障代码0036E3怎么解决
发表于 2025-9-29 04:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量其中一个与 DME 的 5 V 输出端 2 连接的传感器或执行器上的电压(参见电路图)。如果测量的电压大于 5.2 V,则说明存在对正极短路: 50%
检查 DME 5 V 输出端 2 和上面连接的传感器或执行器之间的电线束。如果测量的电压小于 4.8 V:依次拔下与 DME 5 V 输出端 2 连接的传感器或执行器,并测量电压,如果电压为 5 V,则更新相应的传感器 30%
如果故障持续存在或者频率计数器大于 3,则更新 DME。 20%
XXX:https://www.che9.com/wenda/141382.html
GMT+8, 2026-11-7 19:51 , Processed in 0.061439 second(s), 20 queries .
