查看: 140|回复: 0
没绿本能审车吗
发表于 2025-9-29 04:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在年审时,只需要使用行驶证和交强险保单就可以了,没有车辆登记证书也是可以正常年审的。
年审是每个车主都会遇到的事情,车子超过六年后需要每年审一次。
在审车时,需要将车子开上检测线,在检测线上有专业设备,并且有专业工作人员。
在年审时,需要检测车子的尾气排放,检测灯光系统,检测制动系统,检测底盘,检查外观等。
如果车子有改装,那可能无法通过年检。如果外观有改装,那是一定无法通过年检的,只有恢复原状才可以通过年检。
在审车时,需要带着交强险保单,需要带着行驶证,还需要提前处理好违章。如果车子还有违章没有处理,那也是无法通过年检的,车友们一定要注意。
如果在检测线上有某个检查项目没有通过,那年检也是无法通过的。
建议车友们在年检之前去检查一下车子是否存在故障,如果有故障要提前修好,这样可以避免很多麻烦。
如果担心自己的车子在检测尾气时无法通过,可以去换个三元催化器和氧传感器。很多老车在尾气检测时无法通过都是因为三元催化器和氧传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/141047.html
GMT+8, 2026-11-12 22:19 , Processed in 0.059401 second(s), 20 queries .
