查看: 105|回复: 0
领克01胎压监测在哪里
发表于 2025-9-29 04:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克01配备的胎压监测只有在胎压不正常时会报警,并不能显示实时的胎压数据。胎压监测的校准是在中控多媒体屏幕内。
这种胎压监测一般是利用轮速传感器,当四个车轮的转速达到一定差值时,系统就会认为某个轮胎的胎压不正常,那么仪表盘上就会亮起胎压监测警示灯来提示驾驶员。
如果想让自己的车显示实时的胎压数据,那么需要在轮圈内安装胎压监测传感器,并且在中控台加装显示屏。
一些第三方品牌出品的胎压监测系统非常好用,并且价格也比较便宜,想要汽车显示实时胎压数据的车友可以加装。
平时在用车时,应该经常检查轮胎胎压,轮胎胎压不能过高也不能过低。在跑高速和长途路段之前,应该检查胎压,并且检查轮胎表面是否存在破损。
厂家建议的胎压一般写在车辆b柱或油箱盖上,按照厂家建议的胎压充气就可以。
很多车友会为自己的轮胎充氮气,这是完全没有必要的。空气中的氮气含量超过70%,并且在充氮气之前也不能把轮胎内的空气完全放干净,所以即便是充入纯氮气,与轮胎内空气混合后也会变的不纯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/141039.html
GMT+8, 2026-11-12 20:29 , Processed in 0.098671 second(s), 20 queries .
