查看: 145|回复: 0
坐套怎么安装
发表于 2025-8-30 06:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步便是先观察车内部的结构,也就是汽车座椅是什么种类的,然后再去购买喜欢的样式图案,如果样式不同的话可能会出现漏出或者长度不够等现象。第二步便是安装前座,前座-般分为坐垫、背靠垫、头靠枕三个部分,对于头靠枕,只需要将座套套进去就行了,背靠垫需要将卡扣插入座椅的缝隙中,从后方用卡扣固定连接以防止向前滑动,坐垫也是如此,在套入后要将卡勾塞入缝隙里固定,前座也就安装好了,也较为简单。第三步便是安装后座了,你可以用力直接将后座的长坐垫拔出来(看是否有带扣式,如果带,先按下锁扣在拔出,如果是有螺丝固定,拆开螺丝后取出),让坐垫和靠垫分开,这时候安装就和安装前座差不多了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56608.html
GMT+8, 2026-9-27 21:53 , Processed in 0.100141 second(s), 20 queries .
