查看: 132|回复: 0
热车加机油可以吗
发表于 2025-9-29 04:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。在更换机油的时候,如果是停了一段时间的话,换机油前都会先热热车。一般都是在机油有一定温度的时候换。
首先热车状态换机油是为了让旧机油放的更干净一些。当机油有一定温度的时候,会将发动机内部的一些油泥软化,从而可以使这些软化下来的油泥能够随着旧机油一起从放油螺丝处流出来。
这样放油的速度也会加快,提高了工作效率,也保证旧机油能够排放的干净。再说了,在冷车状态下,拆卸机滤都是一个问题。因为机滤的四周都是旧机油和油泥,在冷车时油泥粘度很大,所以在拆卸机滤时会比较吃力。
那么热车时机油温度达到多少才合适呢?一般情况怠速3-5分钟就可以,当水温表达到90°C左右是最好的。当汽车温度达到标准后,将车辆熄火,略微放置一会儿后再放旧机油。这样可以让旧机油更好地沉淀到油底壳中。而且如果熄火后直接就放旧机油的话,也很容易会被高温的机油烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140982.html
GMT+8, 2026-11-13 00:11 , Processed in 0.095609 second(s), 20 queries .
