查看: 52|回复: 0
新车验车注意事项有哪些
发表于 2025-9-29 04:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.新车除了前后杠白色车漆会有较明显色差,其他颜色基本都没这个问题的,如果有就要注意了,漆面看完再绕车一圈,看看有没有划痕什么的。
2.再看看轮胎生产日期,刹车片,盘的磨损程度。一般新车出来上面全是锈迹属于正常的。如果刹车盘出现磨损情况,边缘能摸到凹痕,这你就得小心了!
3.内饰主要查破损,安全带(收缩,锁止),座椅(调节),各个按键,电器设备使用情况!
4.打开看后备箱整洁程度。备胎磨损,日期,工具是不是齐全的!检查底盘;一看底盘螺丝有没有拆装,二是看有没有渗油!
5.点火起动,一看仪表盘有没有故障灯,二看怠速,三换挡,看有没有冲击。然后踩踩刹车,(离合)油门还感觉下!
XXX:https://www.che9.com/wenda/140928.html
GMT+8, 2026-11-13 00:27 , Processed in 0.101119 second(s), 20 queries .
