查看: 111|回复: 0
发动机温度高怎么解决
发表于 2025-9-29 04:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.检查水箱表面是否有积垢,散热风道、水箱内部水流通道是否通畅。必要时可请专业人员拆开清洗。
2.检查风扇叶片是否破损、严重变形或装反,有无摆振现象等。
3.用手按压风扇皮带,查看松紧程度是否正常。如果皮带较松,那还要进一步检查风扇皮带有无打滑现象等。
4.检查冷却液量、油量是否正常,水泵是否正常工作,冷却水太少,机油量太少时及时补齐。
5.更换节温器。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140975.html
GMT+8, 2026-11-12 22:27 , Processed in 0.057874 second(s), 20 queries .
