查看: 102|回复: 0
转向机异响用更换吗
发表于 2025-9-29 04:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要不要更换,关键看是什么情况造成的转向机异响。如果打方向时传来比较骇人的“咯噔咯噔”的异响,有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换转向机。
1.方向盘内的气囊游丝断裂或者插头松动,也会造成转向机异响,到店检查更换或者固定即可。2.转向横拉杆球头老化、有旷量,需要更换转向横拉杆球头,还需做四轮定位。3.方向机防尘套漏油,更换防尘套或者重新打黄油即可解决。4.在转动方向的时候传来“特特特”的响声,很有可能是减震器顶胶/平面轴承故障,需要更换。5.助力皮带松紧度不当或老化,就会传来异响声,需要调整皮带松紧度或者更换皮带。6.转向助力油太脏,助力泵就会传来“嗡嗡嗡”的异响声,因此要及时更换转向助力油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140899.html
GMT+8, 2026-11-18 09:38 , Processed in 1.101515 second(s), 19 queries .
