查看: 72|回复: 0
踏板摩托车打不着火是什么原因
发表于 2025-9-29 04:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.油管老化严重,车辆启动时跟不上油,常常导致打不着火。2检查一下火花塞,看看是否老化或积碳较重,必要时更换个新的。3.冬天气温低,需要重复多次打火,才能打着火。4.检查油箱内有没有汽油。5.起动电机故障,电机损坏或碳刷磨损、铜套较脏。6.电瓶电量不足,无法带动起动电机和发动机转动,电瓶电量不能以喇叭和灯光的情况来判断是否亏电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140892.html
GMT+8, 2026-11-12 23:21 , Processed in 0.095779 second(s), 20 queries .
