查看: 135|回复: 0
买二手车注意事项有哪些
发表于 2025-9-29 04:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先,判断汽车已驶里程数或年限,禁看车辆外表,要从以下几个方面:外部钣金是否平整、圆滑,有无破损,以分析是否发生过事故。车门、驾驶室、车厢边板的锈蚀、损坏情况,有无焊补、刮伤情况,原烤漆光亮程度。
2.检査转向系统。检查方向盘自由行程是否过大,拉杆球头是否松旷,推动前轮上下左右摆动,判断主销及衬套的磨损情况。对动力转向系统还要检查转向助力是否有效,动力转向系统是否缺油和是否有渗漏现象。
3.检查车架、悬架系统及轮眙。检查车架有无扭曲、变形、开裂及锈蚀情况。检査悬架弹簧有无折断、失效,吊耳、弹簧销有无损坏。检查减震器是否有效,方法:压下汽车的每一个角,松手后眺动不应该多于两次。检查轮胎是否偏好,前轮定位是否正常。
4.察看灯光、信号是否正常。察看大灯、小灯、各种信号灯是否齐全,工作正常。检查仪表板的各种显示和报警信号是否工作正常。
5.试车最关键。起动发动机后,仔细听听有无异常响声,检查急速转速的高低及运转是否平稳,油压是否正常。在各档位下部跑一跑,换挡是否有异常,发动机是否动力强劲,加速有力,运转良好。并要察看传动系统是否有杂响和振动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140909.html
GMT+8, 2026-11-12 20:29 , Processed in 0.061246 second(s), 20 queries .
