查看: 73|回复: 0
福特福克斯1.6发动机怠速抖动什么原因
发表于 2025-9-29 04:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福克斯1.6发动机怠速抖动什么原因?福特福克斯1.6发动机怠速抖动的原因:
1、进气系统、燃油系统、点火系统、发动机机械故障均会导致发动机怠速不稳现象,因此诊断产生发动机怠速不稳现象的原因是一项涉及面较广、难度较大的工作,轻易换件的方法是不可取的;
2、怠速不稳故障的原因有百般变化,应根据检测结果、理论分析、维修经验做出正确判断,所以说诊断工作是有规律可循的;
3、外观检查打开发动机罩检查:观察发动机运转情况,抖动程度,同时观察发动机转速表指针的摆动幅度,是否偏离怠速期望值;观察是正常怠速抖动,还是负荷怠速抖动(打开空调、灯光、挂入挡位、打方向盘等);
4、发动机外部件是否有异常;真空管有无脱落、破损;电线插接器有无松脱;是否存在漏油、漏水、漏气、漏电的四漏现象;排气管是否“突、突”(说明燃烧不好)、冒黑烟、有生汽油味等不正常现象;节气门拉线是否调整合适。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140751.html
GMT+8, 2026-11-12 20:53 , Processed in 0.060265 second(s), 20 queries .
