查看: 126|回复: 0
起亚2019款k3手刹怎么用
发表于 2025-9-29 04:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚2019款k3手刹怎么用?2019款起亚k3这款车的手刹的使用方法就是:
1、手刹对于小型汽车来说,有的是在变速箱后,与传动轴连接的地方有一个制动盘,类似盘式制动器的(当然也有鼓式的),然后通过钢索,将拉力传动到那,从而实现驻车制动;
2、手刹的专业称呼是辅助制动器,与制动器的原理不同,其是采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加;
3、与手刹配套使用的还有回复弹簧。拉起手刹制动时,弹簧被拉长;手刹松开,弹簧回复原长。长期使用手刹时,弹簧也会产生相应变形;
4、手刹对于小型汽车来说,有的是在变速箱后,与传动轴连接的地方有一个制动盘,类似盘式制动器的(当然也有鼓式的),然后通过钢索,将拉力传动到那,从而实现驻车制动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140688.html
GMT+8, 2026-11-12 20:23 , Processed in 0.103924 second(s), 20 queries .
