查看: 157|回复: 0
新款宝马5系大灯里面的为什么不亮
发表于 2025-9-29 04:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款宝马5系大灯里面的为什么不亮?新款宝马5系里面大灯不亮的原因就是:
1、通常左边大灯,所有灯泡共用一个搭铁点,右边也是,如果左边搭铁不良,开大灯的时候(大灯电流较大,故障更明显)电流只能通过其它灯泡到到右边大灯,经过右边大灯灯泡再搭铁;
2、此时你会发现左边大灯虽是亮的但都不是很亮(红红的),这是因为本只用来点亮左边大灯的电流由于不能正常搭铁,只能经过其它灯泡到另一端搭铁,阻值大了,电流就小了,所以全亮,但都不是很亮;
3、再说一下转向灯的原理:通过转向灯开关控制闪光器通过左侧或右侧转向灯泡搭铁,这样闪光器才能工作。而在此之前由于搭铁故障,转向灯泡已经带电,所以闪光器不能工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140639.html
GMT+8, 2026-11-13 00:29 , Processed in 0.059636 second(s), 20 queries .
