查看: 53|回复: 0
昂克赛拉车钥匙电池型号
发表于 2025-9-29 05:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐使用CR2025或同等产品。可以通过各种途径进行购买,在安装电池前应保证电池电量足够充足,一般为3V。避免由于电池本身原因,出现钥匙电池使用时间过短的问题。
具体钥匙电池更换的方法为:
1、按下旋钮并拔出附属钥匙;
2、用一把带着胶带的平头螺丝起子,按箭头方向扭曲并轻轻打开盖;
3、将包着胶带的平头螺丝起子插入间隙,并按箭头方向滑动;
4、按箭头方向扭曲平头螺丝起子,并拆卸盖;
5、拆下电池盖,然后拆下电池;
6、装上新的电池,电池正极朝上;
7、盖上盖子,重新插入附属钥匙。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140436.html
GMT+8, 2026-11-12 20:25 , Processed in 0.060862 second(s), 20 queries .
