查看: 124|回复: 0
沃尔沃车钥匙电池型号
发表于 2025-9-29 05:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的电池为CR2430,3V的电池。在以下情况下,应更换遥控钥匙的电池:组合仪表板上的信息符号亮起且显示屏显示车钥匙电池电不足 请参看手册和/或锁组一直无法对距离车辆20米范围之内的遥控钥匙所发出的信号做出反应。
开启:
1、将弹簧卡梢滑移到一侧。
2、 同时将钥匙片笔直往后拉出。
3、 将一把3毫米螺丝起子插于弹簧卡梢后面的孔内,并轻轻撬起遥控钥匙护盖。
电池更换:
仔细确认盖内电池(+)极和(–) 极的固定方式。
遥控钥匙(一块电池):1、小心撬出电池。安装新电池,(+) 面朝下。
带PCC的遥控钥匙(两块电池:1、小心地撬出电池。首先安装一颗新电池,(+) 面朝上。2、将白色塑料片放于两者之间,最后安装第二颗新电池,(+) 面朝下。
电池类型:使用型号名称为CR2430, 3V的电池 - 遥控钥匙中为一块,带PCC的遥控钥匙中为两块。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140444.html
GMT+8, 2026-11-13 02:44 , Processed in 0.074489 second(s), 20 queries .
