查看: 68|回复: 0
水温表红色是什么
发表于 2025-9-29 05:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表红色是什么?水温表变红色是由于车辆发动机高温:
1、水温表一般在车辆上多为指针式。其指针一般在正常温度时指示在红色区域以里的部位,其温度值一般在95摄氏度左右,有的车辆要高一些;
2、水温表的指示可以表明车辆现在的温度情况,显示发动机现在是否处在正常温度工作范围内。因为车辆一旦长时间高温运行会造成发动机的严重损坏。这就要求车主在开车时,要不时的注意水温表指示;
3、尤其在夏天,天气较热容易造成发动机高温。如果指针指示到了水温表的红色报警区域,要及时将车辆开到路边,停车检查,看发动机是否有开锅,如确实开锅(水箱一旦开锅严禁赤手打开水箱盖,以免被烫伤);
4、这时先不要启动车子让其慢慢冷却,然后等待救援或补充冷却水,将车辆开到附近的维修站进行检查维修,找出引起水温高的原因并及时予以排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140257.html
GMT+8, 2026-11-14 10:52 , Processed in 0.097898 second(s), 20 queries .
