查看: 76|回复: 0
现代瑞纳气缸压力多少
发表于 2025-9-29 05:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳气缸压力多少?现代瑞纳正常气缸压力是8~11bar。气缸压力是指活塞到达压缩终了上止点时,气缸缩压力的大小。气缸压力不足,就意味着气缸密封性降低,将会使发动机功率下降,起动困难,若个别气缸压力不足会使发动机运转不稳定。下面是气缸的相关内容:
1、气缸检修重新装配时,零件必须清洗干净,特别要防止密封圈被剪切、损坏,注意动密封圈的安装方向;
2、使用中应定期检查气缸各部位有无异常现象,各连接部位有无松动等,轴销式安装的气缸的活动部位应定期加润滑油;
3、气缸长时间不使用时,所有加工表面应涂防锈油,进排气口应加防尘堵塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140290.html
GMT+8, 2026-11-13 20:06 , Processed in 0.058289 second(s), 20 queries .
