查看: 128|回复: 0
斯柯达明锐发动机启停怎么关闭
发表于 2025-9-29 05:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐发动机启停怎么关闭?明锐的发动机启停的开关按钮在挡位前面,点击一个圈包围一个A,下面有off的按钮即可关闭自动启停。发动机自动启停就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。汽车发动机的使用注意事项如下:
1、忌空挡行驶:发动机本身就具有减速断油的功能,如果空挡反而不利于节油;
2、平时使用车辆时要注意观察,发现地上有油要判断是否出现发动机漏油的现象,及时与汽车4S店沟通,除掉安全隐患;
3、对于装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火,在怠速运转10分钟后再熄火,装有涡轮增压器的汽车形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍;
4、当刹车油中混入或吸入水分,或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时,应该及时更换或者认真过滤,否则会造成制动压力不足,从而影响制动效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140238.html
GMT+8, 2026-11-13 18:09 , Processed in 0.060051 second(s), 20 queries .
