查看: 63|回复: 0
现代索纳塔凸轮轴传感器在什么地方
发表于 2025-9-29 05:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代索纳塔凸轮轴传感器在什么地方?现代索纳塔凸轮轴传感器安装在凸轮轴前段。汽车凸轮轴位置传感器的作用采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。凸轮轴位置传感器是一种传感装置,也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。凸轮轴位置传感器的测量好坏的方法如下:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压,输出电压应小于供电电压,没有信号电压传出就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140179.html
GMT+8, 2026-11-13 20:32 , Processed in 0.059784 second(s), 20 queries .
