查看: 77|回复: 0
发动机过热请怠速是什么意思
发表于 2025-9-29 05:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热请怠速是什么意思?这个如果发动机提示过热,建议检查下是否机油压力正常,看下机油尺的刻度线:
1、发动机怠速性能对排放、油耗和舒适性有较大影响,因此,发动机怠速性能是评价发动机性能的重要指标;
2、怠速时,发动机与传动系统分离且油门踏板完全松开,发动机仅克服自身阻力运转,没有对外输出功;
3、发动机怠速时的转速称为怠速转速,怠速转速不宜过高或者过低,过高会使油耗增加,过低会使发动机怠速转速不稳;
4、保证发动机稳定运转的最低怠速转速为最佳怠速转速。一般车用柴油机怠速转速在500800r/min,汽油机怠速转速在7001000r/min。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140142.html
GMT+8, 2026-11-13 20:08 , Processed in 0.060086 second(s), 20 queries .
