查看: 75|回复: 0
货车刹车片怎么检查
发表于 2025-9-29 05:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车刹车片怎么检查?刹车片磨损程度一般是10毫米,当剩下5毫米时,就该考虑更换刹车片了:
1、有一种直观的方式,在踩刹车的时候感受它力度的变化,当你踩刹车总是感觉很吃力,或者是刹车没有以前灵敏度高了,踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以;
2、当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了;
3、最简单的方法就是看仪表盘上的故障报警灯,但要注意的是,这个灯的闪亮不是我们所说的制动系统,而单独是刹车片磨损指示灯;
4、但是这个灯不是一般车就有的,只有一些高挡车才会拥有,这种警示系统有的直接感应刹车片的厚度,有的在刹车片已经完全磨完,刹车油因此极端下降,才会使警示灯亮起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140091.html
GMT+8, 2026-11-13 19:50 , Processed in 0.122554 second(s), 20 queries .
