查看: 147|回复: 0
领动转向机异响怎么处理
发表于 2025-9-29 05:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动转向机异响怎么处理?领动转向机异响的处理方法如下:
1、方向盘内的气囊游丝断裂或者插头松动,也会造成转向机异响,到店检查更换或者固定即可;
2、转向横拉杆球头老化、有旷量,需要更换转向横拉杆球头,还需做四轮定位;
3、方向机防尘套漏油,更换防尘套或者重新打黄油即可解决;
4、在转动方向的时候传来“特特特”的响声,很有可能是减震器顶胶/平面轴承故障,需要更换;
5、助力皮带松紧度不当或老化,就会传来异响声,需要调整皮带松紧度或者更换皮带;
6、转向助力油太脏,助力泵就会传来“嗡嗡嗡”的异响声,需要及时更换转向助力油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140099.html
GMT+8, 2026-11-13 20:59 , Processed in 0.058638 second(s), 20 queries .
