查看: 110|回复: 0
东风本田inspire混动版质量怎么样
发表于 2025-9-29 05:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风本田inspire混动版质量怎么样?东风本田inspire混动版质量好啊,以下是这款车的参数配置:
1、INSPIRE混动版车型搭载升级版的2.0L发动机与电动机组成的第三代i-MMD混合动力系统,其中发动机的最大功率为146马力,峰值扭矩为175牛·米,电机的最大功率为135kW,峰值扭矩为315牛·米,系统综合最大功率为215马力;
2、INSPIRE拥有四种驾驶模式可以选择,分别为运动、舒适、普通以及ECO节能模式。ECO模式的工作原理与以往的本田车型相同,通过将降低油门响应的速度以达到节能效果。其余三种模式是通过调整悬架、电池与发动机的工作逻辑以及方向盘的转向进行不同程度的调节;
3、在舒适以及普通模式下,车辆起步的动力全部来源于电池。而在运动模式下,起步的动力是来源于发动机以及电池所输出的混合动力,以达到更强输出的效果。三种模式之下的油门响应速度都非常快,2.0L自然吸气发动机搭配E-CVT变速箱加之电池系统的配备,使得这款车油门的响应速度很积极,当你踩下油门踏板的同时,动力也就随之而来,只是三种模式的响应以后带来的动力大小有所不同;
4、在高速巡航的状态下,发动机输出的动力将分为两部分,一部分是将机械能转化为电能供给电池充电,另一部分则是作为汽车行驶的动力来源,而当需要加速的时候,电池和发动机将同时输出动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140001.html
GMT+8, 2026-11-14 01:50 , Processed in 0.069723 second(s), 20 queries .
