查看: 143|回复: 0
驻车灯泡怎么换
发表于 2025-9-29 05:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻车灯泡怎么换?驻车灯泡更换的步骤方法如下:
1、安装:在熄火凉车状态下进行,在更换大灯灯泡之前,为避免在更换灯泡时被发动机舱内的部件烫伤,我们要确认车辆已经熄火,并且是在凉车状态,打开引擎盖。更换时应戴上手套,既能保护自己的双手,也便于操作。第一步:将灯泡的电源插口拔开。第二步:拔开电源接口后,将灯泡背后的防水盖拿掉。第三步:将灯泡从反射罩中取出。灯泡一般是由钢丝卡簧固定,某些车型的灯泡还带有塑料底座。第四步:将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,捏住两边的钢丝卡簧往里推,将新灯泡固定在反射罩内。第五步:重新盖上防水盖,将灯泡电源插上,更换操作便完成了;
2、注意:避免用手直接触及灯泡玻璃壳,关于更换大灯灯泡,有一些注意事项需要车主留意。在挑选新灯泡时,车主应根据自己原车灯泡的型号选择合适的产品。在安装灯泡的时候,手指不要直接触及灯泡玻璃体。这是因为灯泡内部有气体,哪怕有一丁点手指上的油渍粘附在玻璃体上,都会缩短灯泡的使用寿命,长期使用可能会有爆裂的危险;
3、   效果:更换前后光照度对比,对于大部分车主来说,比原车灯泡亮度和照射距离稍高的新灯泡就已经够用了,没有必要追求更炫更贵的氙气灯泡。我们此次更换的新灯泡,从数据上与原车灯泡相比,亮度增加90%,增白10%。而从实际光照度对比效果看,新灯泡的确更加光亮,实用性更胜一筹。总结:更换大灯的操作很简单,动手能力强的车主,半小时内就能将两个大灯灯泡更换完毕。看完本文的演示后,各位车主不妨抽时间练习一下更换灯泡的操作。掌握了更换方法,万一遇上灯泡故障时,我们自己也能动手解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139914.html
GMT+8, 2026-11-13 20:08 , Processed in 0.059227 second(s), 20 queries .
