查看: 149|回复: 0
忘记拉手刹开车了会坏么车
发表于 2025-9-29 05:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘记拉手刹开车了会坏么车?忘记松手刹开车了的后果如下:
1、如果带着手刹开车,是会加速刹车盘磨损的,而且刹车片在摩擦后会发热变硬,从而导致刹车性能下降的;
2、简单来说,开车不放手刹就相当于在消耗刹车盘和刹车片的使用寿命,可能别人能开三万公里,你就只能开两万多公里;
3、如果及时发现并放下了手刹,后果还是相对比较轻微的,仅仅只是加快了刹车片的更换时间,如果开了很长时间都没有发现的话,那么后果就很严重了,动不动就会造成零件报废的,严重的甚至要大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139933.html
GMT+8, 2026-11-13 21:49 , Processed in 0.058569 second(s), 20 queries .
