查看: 128|回复: 0
踩油门抖动厉害怎么回事
发表于 2025-9-29 05:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门抖动厉害怎么回事?踩油门抖动厉害的原因就是:
1、最主要的故障原因是节气门、进气道、气门等部位的积碳增多,在凉车时吸附一些汽油,等到热车以后,这些汽油挥发出来,在发动机怠速时就会造成混合气过浓,从而导致热车怠速不稳;
2、所以你不仅要检查节气门和怠速马达等,还要检查进气道的积碳、污垢是否过多,如果多的话,就会造成空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量;
3、导致混合气过浓或过稀,使燃烧不正常而导致发动机抖动。同时还要注意检查碳罐是否出现故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139912.html
GMT+8, 2026-11-13 19:17 , Processed in 0.158935 second(s), 20 queries .
