查看: 98|回复: 0
雪佛兰科鲁兹发动机抖动什么原因
发表于 2025-9-29 05:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁兹发动机抖动什么原因?科鲁兹发动机发抖的原因及解决方法如下:
1、点火系统故障:火花塞、高压导线和点火线圈,在工作一定时间后,会出现点火系统工作不良。解决方法:检查火花塞、高压导线和点火线圈工作状况,更换火花塞;
2、发动机部件老化:汽车发动机在怠速状态下开启电器系统,会增加发动机的负荷,造成怠速滑落,同时为了弥补怠速滑落造成的抖动,发动机会自动将转速拉高一些。解决方法:更换引擎脚;
3、油压不稳:油泵供油压力不正常或者进气压力传感器数值错误和工作不良,都会引起发动机抖动。解决方法:到4S店检查燃油压力以及进气压力传感器是否正常,必要时更换相关部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139821.html
GMT+8, 2026-11-13 18:18 , Processed in 0.101258 second(s), 20 queries .
