查看: 102|回复: 0
博越钥匙换电池教程
发表于 2025-9-29 05:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当您的钥匙遥控器遥控距离很近、或无法遥控车辆,以及由于电池电量低造成车辆未识
别出智能钥匙时,需要更换智能钥匙内的电池。
在图示处使用小起子翘开智能钥匙壳:
1.把钥匙侧放,让有按钮的一侧朝上,然后按住按钮不放。
2.然后把钥匙上的机械钥匙拔出来。
3.使用拔出来的机械钥匙从取下机械钥匙的位置把钥匙壳撬开。开启智能钥匙壳后,换上新电池即可。注意电池的正极朝下。吉利博越智能钥匙电池型号为:3V, CR2032。
智能钥匙内装有精密的电路,必须防止冲击、水、高温、潮湿、阳光直射、溶剂、蜡和擦洗剂的腐蚀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139794.html
GMT+8, 2026-11-13 20:32 , Processed in 0.102526 second(s), 20 queries .
