查看: 131|回复: 0
丰田2020款致炫配置怎么样
发表于 2025-9-29 05:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田2020款致炫配置怎么样?丰田2020款致炫配置参数:
1、2020款致炫系列大概分成两个版本,除了普通系列之外,还有一个就是我们的实拍的X系列。外观部分,整个它前脸的设定顶替掉了之前八字胡的形象,用了一个更大嘴的进气格栅的设计,而且融入了镀铬的装饰,所以整个前脸看起来更有朝气。而且在下包围这一块儿你看银色的护板,然后再加黑色的边包看起来也非常张扬。另外有一点值得称赞的,就是它的灯组全系都是led光源以及led日间行车灯。当然我们实拍这款车是顶配版的致炫X,所以整个这个配置来讲,应该说是全系里面最有亮点的;
2、车身侧面,侧面有一个很大的变化,车长是超过了4米1,那么轴距是达到2550mm,整个车宽是1.52米,所以通过理论参数来讲的话,这个车的内部空间应该是不错的。从这个轮眉位置一直包括门板的下方,到后方的轮眉它都加入了黑色元素,看起来有一定野性。而且说实话,确实能起到一定的防剐蹭的效果。轮胎用了一个普利司通的185/60R15的轮胎,那么整个普利司通的轮胎,还是偏向于节能经济性,所以符合这种车型的定位;
3、车尾部分,改变也是很明显,而且从尾部局看的话更像一个Cross跨界车型。大大的黑色元素融入了其中,包括下方的银色护板。当然它这次采用了一个也不算是纯隐藏式的尾排,还是稍微往外漏了一点。如果尾排这块能做个小造型可能会更好,整个后方的话,黑色这块是我最喜欢的。尾灯组有点熏黑的感觉,所以整个配合看起来的话,还是比较符合现在年轻人的审美;
4、内饰部分,它的整个配置的升级我认为比车外可能要更大一些。尤其是它的仪表和中控屏这两个是最明显的变化,当然全系只有这款顶配车型有8英寸的中控屏,支持倒车影像,而且像是车联系统、carplay搜索引擎carlife等等。你只要打开usb,你可以连接手机的很多功能。那么仪表盘的话除了高配车型用的是这种带自发光的炮筒式仪表,那么其他的就可能是普通炮筒的仪表,这是最大的区别;
5、另外这个车配置定速巡航当,然而这个配置只有在顶配、高配车上会有。它有个好处,它把两个配置进行了全系标配,一个是车身稳定系统,一个是自动启停,这两个都会有。这应该说也是新款致炫一个最大的升级。另外它的整个空调出风口的设置,还是保留了物理按键,这样的调整还是我个人比较喜欢的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139755.html
GMT+8, 2026-11-13 18:57 , Processed in 0.059065 second(s), 20 queries .
