查看: 90|回复: 0
刹车盘多久换一次
发表于 2025-9-29 05:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘多久换一次?刹车盘更换周期:
1、对于目前的汽车品牌是不一样的,汽车制动盘也是不一样的,很多车型没有规定几年或几公里,而是要检查制动盘时的情况来判断,是否要更换;
2、许多汽车在制动盘还没有到使用寿命的时候就会出现抖动等情况,如果出现金属摩擦声必须检查制动盘,并且要看制动盘是否已经磨损到金属暴露的情况,这是制动盘需要更换的象征,如果已经到了这种程度必须是更换了;
3、如果制动盘没有变形,正常使用更换过两个制动片就要更换一次制动盘了。当使用制动器时发生抖动,速度越快越明显,如果像描述那样代表前制动盘的变形(圆跳动值过大),更换一对制动盘和制动垫就可以解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139773.html
GMT+8, 2026-11-13 23:12 , Processed in 0.060707 second(s), 20 queries .
