查看: 72|回复: 0
车门漏风解决方法是什么
发表于 2025-9-29 05:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门漏风解决方法是什么?车门漏风的解决方法:
1、可能是车门发生过碰撞,导致车门变形造成的漏风,这个只需要到修理店进行车门修复就可以了;
2、也可能是车门的密封条使用时间过久,经过日晒雨淋导致老化,密封的效果没有了,就会出现漏风的,建议更换新的密封条;
3、如果发现漏风的位置,可以选择封补起来,一般漏风的地方都行夹角,所以可以卖点双面胶,揉成一团塞进去,不要用其他的,不然到时候取不下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139778.html
GMT+8, 2026-11-13 18:42 , Processed in 0.061185 second(s), 20 queries .
