查看: 159|回复: 0
05款日产骐达曲轴位置传感器在哪里
发表于 2025-9-29 05:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
05款日产骐达曲轴位置传感器在哪里?05款日产骐达曲轴位置传感器在发动机缸体后面,右半轴内球笼上面,排气管下面,有个铁盖盖住的。曲轴位置传感器是发动机电子控制系统中最主要的传感器之一,它提供点火时刻(点火提前角)、确认曲轴位置的信号,用于检测活塞上止点、曲轴转角及发动机转速。以下是曲轴传感器的相关形式:
1、磁脉冲式曲轴位置传感器,该曲轴位置传感器安装在曲轴前端的皮带轮之后,在皮带轮后端设置一个带有细齿的薄圆齿盘(用以产生信号,称为信号盘),它和曲轴皮带轮一起装在曲轴上,随曲轴一起旋转;
2、光电式曲轴位置传感器,设置在分电器内,它由信号发生器和带缝隙和光孔的信号盘组成。利用发光二极管作为信号源,随转子转动,当发光孔与发光二极管对正时,光线照射到光敏晶体管上产生电信号,经放大电路放大后输送给ECU;
3、霍尔式曲轴位置传感器是利用霍尔效应的原理,产生与曲轴转角相对应的电压脉冲信号的。它是利用触发叶片或轮齿改变通过霍尔元件的磁场强度,从而使霍尔元件产生脉冲的霍尔电压信号,经放大整形后即为曲轴位置传感器的输出信号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139702.html
GMT+8, 2026-11-13 17:59 , Processed in 0.058790 second(s), 20 queries .
