查看: 133|回复: 0
日产骐达发动机抖动是什么原因
发表于 2025-9-29 05:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达发动机抖动是什么原因?骐达发动机发抖的解决方法如下:
1、点火系统故障:火花塞、高压导线和点火线圈,在工作一定时间后,会出现点火系统工作不良。解决方法:检查火花塞、高压导线和点火线圈工作状况,更换火花塞;
2、发动机部件老化:汽车发动机在怠速状态下开启电器系统,会增加发动机的负荷,造成怠速滑落,同时为了弥补怠速滑落造成的抖动,发动机会自动将转速拉高一些。解决方法:更换引擎脚;
3、油压不稳:油泵供油压力不正常或者进气压力传感器数值错误和工作不良,都会引起发动机抖动。解决方法:到4S店检查燃油压力以及进气压力传感器是否正常,必要时更换相关部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139695.html
GMT+8, 2026-11-13 18:56 , Processed in 0.061686 second(s), 20 queries .
