查看: 169|回复: 0
领克03如何调节大灯高度
发表于 2025-9-29 05:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克03如何调节大灯高度?领克03大灯高度调整步骤:
1、开远光后,站在大灯前面,脚尽量垂直贴近大灯,观察远光照到脚上的位置,以光心(就是大灯射出来,最亮的那一团光)为中心点,并记下来;
2、然后到墙边,垂直移动到墙边(不要走歪了),并按照脚上的光心位置,在墙上做记号;
3、用螺丝到旋转大灯的刻度齿,务必要将光心照到你刻的记号上面(上下距离不要超过10厘米);
4、如果调灯的时候,车上没有其他人的话,可以把光心稍微调高一点(一般不要超过5厘米),原因很简单,空车要高些,坐了人,车要沉下去一点,光调高点主要是有可预留量;
5、调上下可以发现光心移动很明显,调左右的话,光心不太明显,我转了好几圈才移动了少许,所以,看见光心没有左右移动不要担心,继续用力转螺丝刀,直到光心照到你刻的记号上为止;
6、两个灯的光心都对准刻度以后,站车头前(稍微离车远点),注意观察大灯射出来的灯柱,晚上开远光很容易看出来的,看是不是垂直向前的,因为有可能你走到墙边做记号的时候发生了偏移。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139646.html
GMT+8, 2026-11-13 18:09 , Processed in 0.058296 second(s), 20 queries .
