查看: 132|回复: 0
领克01机油滤芯怎么换
发表于 2025-9-29 05:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克01机油滤芯怎么换?领克01机油滤芯更换方法:
1、车辆准备工作,运转发动机,使其达到工作温度。然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹车并将前轮用木楔挤上。钻进底盘看看情况;
2、排出旧油,用15mm的扳手向逆时针方向拧松一点油堵螺丝。不要拧多了。这时把套好塑料袋的盆放在螺丝下面放好盆后,用手继续拧螺丝,到一点一点的滴油时,要小心拧出螺丝。不要被热油烫伤;
3、下机油滤芯,等油流的差不多时,就可以用机滤扳手卸机滤了,把发动机盖上的机油盖打开,用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯。从发动机舱中拧出机油滤芯,注意不要碰到热的排气集管,此时的机滤中还有一点残油。注意不要滴的到处都是;
4、更换机油滤芯,用抹布擦拭发动机上滤芯的地盘。然后拿一个新的机油滤芯,用手在垫圈,上涂抹一层油膜,这层油膜可作为密封剂。小心地将新的机油滤芯放入,根据螺纹顺时针旋转;
XXX:https://www.che9.com/wenda/139642.html
GMT+8, 2026-11-13 19:50 , Processed in 0.123609 second(s), 20 queries .
