查看: 75|回复: 0
名爵zs发动机抖动正常吗
发表于 2025-9-29 06:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵zs发动机抖动正常吗?如果汽车发动机的抖动很平稳、有规律是正常的。如果你坐在车内能明显感觉到车辆的抖动增大或一直持续,那就是不正常现象,需要送去检修。发动机抖动的故障原因有:
1、机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的抖动就会异常明显;
2、发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够明显感觉到发动机的抖动,有时会伴随着突突的声音。这种多半和点火线圈故障有关;
3、这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,这些位置刚好和发动机的动力输出息息相关,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量减少,进气效率下降,最终导致发动机出现抖动、加速无力的症状。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139446.html
GMT+8, 2026-11-12 08:34 , Processed in 0.075501 second(s), 20 queries .
